查看: 5686|回复: 1
[原创] 阈值Threshold
    发表于 2015-3-25 18:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    阈值Threshold
    什么是阈值
    1 在自动控制系统中能产生一个校正动作的最小输入值,刺激引起应激组织反应的最低值 。
    2 阈值(英文Threshold,中文yù zhí,不读或huò值,也不读阀fá值,请各位童鞋注意)为临界值的意思,也就是刺激生体系等时,虽然对小刺激不反应,但当超过某限度时就会激烈反应的这种界限值。
    领域定义
    1、一个领域或一个系统的界限称为阈,其数值称为阈值。在各门科学领域中均有阈值。
      如数学中y=f(x)函数关系,自变量x值必须在函数的定义域内,因变量y才能有确定的值。这个函数的定义域就是x的阈值。
      在化工系统工程中用阈值来计算最优化问题。人为主观地制定一个决策往往是不合理的,随意确定一个决策值亦往往不能求得最优值。因此计算时要对独立变量取值范围赋予一定的数学限制,所有满足这些限制(阈值)的点构成最优化问题的可行域。
      在自动控制系统中能产生一个校正动作的最小输入值。
      在项目管理中的项目质量管理方面,阈值是以成本、时间、资源价值等参数来定义的,是产品说明书的一部分。是一个质量范围,如果阈值超出,就需要项目管理团队采取行动。
      刺激引起应激组织反应的最低值。为临界值的意思,也就是刺激生体系等时,虽然对小刺激不反应,但当超过某限度时就会激烈反应的这种界限值。
      2、图形电脑软件photoshop中的解释:“阈值”命令将灰度或彩色图像转换为高对比度的黑白图像。可以指定某个色阶作为阈值。所有比阈值亮的像素转换为白色;而所有比阈值暗的像素转换为黑色。“阈值”命令对确定图像的最亮和最暗区域很有用。在图像的二值化中常常使用阈值,二值化的结果严重依赖阈值的选择。
    3、地震工程中,强震持续时间可定义为超过一定加速度阈值(一般为0.05g)的第一个峰点和最后一个峰点之间的时间段。
    名词区分PS阈值
      阈值就是临界值,在PS中的阈值,实际上是基于图片亮度的一个黑白分界值,默认值是50%中性灰,既128,亮度高于128(<50%的灰)的会变白,低于128(>50%的灰)的会变黑(可以跟滤镜中的其它――高反差保留,再用阈值效果会更好)。
    AE阈值
      阈值可以理解为值域,即是因变量的取值范围,在after effects中,比如图层的透明图阈值为0-100.
      当输入信号低于门限时,增益就会按一定的压缩比例放大或缩小。
    绝对感觉阈值
      刺激物只有达到一定强度才能引起人的感觉。这种刚刚能引起感觉的最小刺激量,叫绝对感觉阈值(absolute sensory threshold)。
    图像分析中的阈值
    图像分析、图像处理、机器视觉等领域中的阈值,与PS中的阈值类似。也是表征了图像灰度级的一个界限,常用于二值化处理过程,大于阈值时为1、小于阈值时为0。阈值可以对彩色图像进行二值化处理,也可以对灰度图像进行二值化处理。处理的最后结果都是二值图像,即只有0纯黑、1纯白的图像。
    NI VBAI彩色图像阈值
    NI VBAI灰度图像阈值
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2015-12-28 14:47:39 | 显示全部楼层 来自:吉林省长春市 联通
    GMT+8, 2026-3-12 20:04
