查看: 5260|回复: 0
[原创] LabVIEW 2012
    发表于 2015-3-23 12:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW 2012
    LabVIEW 2012
    LabVIEW 2012安装向导界面
    LabVIEW 2012安装初始化界面
    LabVIEW 2012安装欢迎界面
    借助LabVIEW 2012,摆脱繁杂的代码。LabVIEW 2012提供了各种新工具和资源帮助用户构建高品质的测量或控制系统来满足未来的需求。 由于模板和项目范例等新增功能和特性、自学培训和NI在稳定性提升上的不断投入,LabVIEW 2012将帮助用户更快速取得成功。 这意味着用户可大胆创新,在提高效率的同时仍可开发出高品质的可靠解决方案。
    以下为LabVIEW 2012与以往各版本(LabVIEW 8.2版以后)功能特性对比:
    [td]
    LabVIEW 8.2LabVIEW 8.5LabVIEW 8.6LabVIEW 2009LabVIEW 2010LabVIEW 2011LabVIEW 2012
    语言特性
    For/While 循环XXXXXXX
    条件结构XXXXXXX
    ActiveX函数XXXXXXX
    自动连线路径选择XXXXXXX
    定时循环XXXXXXX
    时间标识输入控件XXXXXXX
    动态注册事件XXXXXXX
    .NET函数XXXXXXX
    数字波形数据类型XXXXXXX
    循环内部的反馈节点XXXXXXX
    平铺式顺序结构XXXXXXX
    项目浏览器XXXXXXX
    项目库XXXXXXX
    条件禁用和程序框图禁用结构XXXXXXX
    定时顺序结构XXXXXXX
    64位整数数据类型XXXXXXX
    .NET控件和事件XXXXXXX
    面向对象XXXXXXX
    状态图
    XXXXXX
    多核定时循环 / 顺序
    XXXXXX
    定点数据类型
    XXXXXX
    共享的可重入VI
    XXXXXX
    循环外部的反馈节点
    XXXXXX
    For循环的停止接线端
    XXXXXX
    以编程方式访问MathScript绘图属性
    XXXXXX
    MathScript调试(变量查看器、输出窗口、行数)
    XXXXXX
    图形合并
    XXXXXX
    平台DVD
    XXXXX
    MathScript调试(断点、单步执行、语法高亮显示)
    XXXXX
    基于Mac和Linux的MathScript
    XXXXX
    MathScript RT
    XXXX
    MathScript中的结构
    XX
    64位LabVIEW
    XXXX
    直接递归调用
    XXXX
    LabVIEW RT/FPGA中的面向对象
    XXXX
    VI脚本
    XXX
    LabVIEW Real-Time的确定性MathScript执行
    XXX
    银色控件选板
    XX
    Actor Framework
    X
    事件结构(基础版)
    X
    根据条件写入值,实现输出通道循环
    X
    连结索引
    X
    Mac和Linux的TDMS支持
    X
    通信
    TCP/UDP VIXXXXXXX
    DataSocketXXXXXXX
    Email VIXXXXXXX
    共享变量XXXXXXX
    变量管理器XXXXXXX
    NI-PSP的TCP实现
    XXXXXX
    分布式系统管理器
    XXXXX
    Web服务
    XXXXX
    用于Web服务的SSL(安全)
    XXXX
    网络流
    XXX
    TDMS高级API
    XXX
    HTTP和HTTPS客户端VI
    XXX
    生产力
    自动工具选择XXXXXXX
    Express VIXXXXXXX
    NI-DAQmxXXXXXXX
    DAQ助手XXXXXXX
    仪器I/O助手XXXXXXX
    范例查找器XXXXXXX
    导航窗口XXXXXXX
    仪器驱动查找器XXXXXXX
    第三方SCC集成XXXXXXX
    以编程方式访问控制运行时弹出菜单XXXXXXX
    查找并替换全部XXXXXXX
    用于调试可重入VI的可重入前面板XXXXXXX
    调试生成的应用程序/DLLXXXXXXX
    设置属性/方法的类浏览器XXXXXXX
    自动保存VIXXXXXXX
    导入共享库XXXXXXX
    导入Web服务XXXXXXX
    自动保存非VI文件
    XXXXXX
    合并VI
    XXXXXX
    项目同步至磁盘
    XXXXXX
    保存为先前LabVIEW版本和多个LabVIEW版本
    XXXXXX
    解决项目冲突
    XXXXXX
    断点管理器窗口
    XXXXX
    自动连接隧道
    XXXXX
    快速放置
    XXXXX
    程序框图清理
    XXXXX
    多个对象的属性
    XXXXX
    合并LLB
    XXXXX
    以编程方式访问选板菜单
    XXXXX
    探针监测窗口
    XXXX
    局部程序框图清理
    XXXX
    通过Microsoft Excel轻松访问TDMS文件
    XXXX
    全新2D和3D数据可视化控件
    XXXX
    LabVIEW搜索
    XXX
    保存后撤消
    XX
    “编辑»创建子VI”的改进
    XX
    FPGA的模板和项目范例浮点数学运算和分析功能
    X
    SCTL的数组和簇数据支持
    X
    Linux编译服务器支持
    X
    改进的FPGA枚举功能
    X
    FPGA引用寄存器
    X
    更深的DMA FIFO容量
    X
    FPGA内存推断
    X
    机器人仿真器
    X
    多项目右击菜单
    X
    长文件路径截断
    X
    独立的输入控件和显示控件标签位置
    X
    字符串编辑对话框
    X
    子程序框图标签
    X
    增强的枚举对话框
    X
    删除选定的断连接线
    X
    图标编辑器API
    X
    数据强制转换的即时帮助
    X
    代码分析工具
    缓冲区分配XXXXXXX
    NI实时执行跟踪工具包XXXXXXX
    升级分析器测试
    XXXXX
    单元测试架构工具包
    XXXXX
    桌面执行跟踪工具包
    XXXXX
    代码复杂性标准
    XXXX
    前面板
    树形控件(Tree Control)XXXXXXX
    子面板控件XXXXXXX
    组合框控件XXXXXXX
    单选按钮控件XXXXXXX
    对齐网格XXXXXXX
    导出图形和图表,以便打印XXXXXXX
    混合模式图表XXXXXXX
    图表注释XXXXXXX
    分隔栏XXXXXXX
    创建拖放式GUI的工具XXXXXXX
    XControlXXXXXXX
    三维图片控件XXXXXXX
    导出图片控件和XControl,以便打印
    XXXXXX
    三维图片控件中的文本
    XXXXXX
    三维曲面图
    XxXXX
    三维参数图
    XXXXX
    三维曲线图
    XXXXX
    三维传感器映射
    XXXXX
    将图形/数组/图表数据导出至Excel
    XXX
    高性能
    多核(Multicore)性能XXXXXXX
    TDMS文件格式XXXXXXX
    元素同址操作结构
    XXXXXX
    并行For循环
    XXXX
    数据引用
    XXXX
    更快速访问TDMS文件
    XXXX
    子VI内嵌
    XXX
    并行For循环进度定制
    XXX
    部署
    创建可执行程序XXXXXXX
    创建DLLXXXXXXX
    创建安装程序XXXXXXX
    调试发布许可证XXXXXXX
    多语言运行时引擎XXXXXXX
    以编程方式访问应用程序生成器
    XXXXX
    分布式系统管理器
    XXXXX
    创建.NET程序集
    XXXX
    系统复制工具
    XXXX
    打包的项目库
    XXX
    无需编译代码即可保存VI
    XXX
    应用程序生成器API
    XX
    带版本的RT可执行程序
    XX
    算法
    新型分析函数(多项式、线性代数、时域、频域)XXXXXXX
    新型分析函数(优化、微分方程、初等数学、统计、测量分析、插值、曲线拟合、信号处理等)XXXXXXX
    新型分析函数(窗、信号生成、重采样、滤波器、多项式、线性代数、曲线拟合等)XXXXXXX
    BLAS(基本线性代数子程序)VI
    XXXXXX
    可重入分析VI(适合优化的多核执行)
    XXXXX
    PDE(偏微分方程)求解VI
    XXXX
    角操作
    XX
    多核分析与稀疏矩阵工具包
    X
    GPU分析工具包
    X
    生物医学工具包
    X
    NI LabVIEW 2012 Win32Chn 32位LV2012中文版下载
    http://visionbbs.com/thread-37-1-1.html
    NI LabVIEW 2012 Win32ENG/FRE/GER/JPN/KOR 32位LV2012英文/法语/德语/日语/韩语版下载
    http://visionbbs.com/thread-38-1-1.html
    NI LabVIEW 2012 Win64ENG 64位LV2012英文版下载 LabVIEW2012English64bit
    http://visionbbs.com/thread-39-1-1.html
    NI LabVIEW 2012 MAC OS X LV2012苹果系统评估版
    http://visionbbs.com/thread-21636-1-1.html
    更多LabVIEW版本请到机器视觉论坛》编程语言应用程序栏目中下载
    GMT+8, 2026-3-12 20:04
