查看: 4120|回复: 0
[打光] 400×300mm超大面光源用于啤酒瓶检测
  • 签到天数: 3781 天
    发表于 2015-3-20 16:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    啤酒瓶检测,或啤酒检测,一般是在酒厂里面需要。这种产品的检测应用量是比较大的。可能会检测的内容有瓶子的破损、缺口情况,啤酒的液位、杂质异物等情况。
    常规的550ml的啤酒瓶,一般是310mm的高度,如果要想完全检测,则至少需要有这么大一块面光源才可以满足要求。因此使用400*300的面光源是可以满足要求的。当然也可以做到400*200左右的光源,只要能测量出整个瓶子就是OK的。
    400*300这种大面积的面光源,由于尺寸较大,其制造工艺会比普通的100毫米级别的视觉光源设计制造上要困难许多。而且因为其出货量也要少许多,所以其成本也会高不少。
    GMT+8, 2026-1-23 22:19
