TA的每日心情 | 开心 6 分钟前 |
签到天数: 3544 天 连续签到: 14 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-3-20 16:17:37
同轴光源用于透明塑料纸上图形识别
同轴光源一般来讲,通常是方形发光面积的。通常以有效发光面的长宽进行命名,如同轴光源-30-RGBW,即其有效发光面为30*30mm,颜色可以有红色、绿色、蓝色、白色等常规颜色可以选择,也可以定做紫外光源UV和红外光源IR。比较常见的同轴光源尺寸有18、24、30、40、50、60、80、100、150、180、200等。越大的或越小的同轴光源,越难做。成本上则基本上是与尺寸成正比的,即越大的,成本越高。
透明塑料纸上的图形,在一般的照明条件下,其图像特征并不明显。这时要做视觉检测、图像处理,就比较困难。因此改变照明条件,使其图形特征表现的更明显,是项目成功的关键之一。
使用同轴光源,可以获得比较好的照明效果,图像特征也比较明显,可以利于图像处理。同轴光源因为其独特的照明方式,可以基本垂直的照射到产品表面。如果产品表面有不一样的特征,则其可以非常明显的表现出来。 |
