查看: 4036|回复: 0
[打光] 条形光源应用之金属件正反方向判断
    昨天 09:47
  • 签到天数: 3605 天
    连续签到: 13 天
    发表于 2015-3-20 16:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    条形光源应用之金属件正反方向判断
    金属件反面无倒角-同轴光源照明
    金属件正面有倒角-同轴光源照明
    金属件正面有倒角-条形光源照明
    金属件反面有毛刺-条形光源照明
    对于这种金属件的正反方向判断,因为其是冲压件,所以在有一个方向会有毛刺,而在另一个方向是有倒角的。所以其照明时的反光特征也就不一样。这样就可以用于测量其正反了。
    这种方案,最经济实用的方法就是使用条形光源进行照明。对于一个小产品,一个小小的52-17的条形光源就可以搞定了。机器视觉光源配合光源控制器,一千多块就可以搞定。再配合国产的30万像素工业相机,加上一枚CCTV镜头,成本三千多块。应该是超值的视觉项目应用了。
    举报
    GMT+8, 2025-7-27 07:44
