TA的每日心情 | 慵懒 11 小时前 |
发表于 2015-3-20 15:57:59
条形光源应用之铁丝光泽度检测
机器视觉论坛-石鑫华视觉http://shixinhua.com:条形光源应用是非常广的一种机器视觉光源。如上图所示,是一些常见的铁丝。这些铁丝正常情况下应该是有光泽并反光的。但是有一些铁丝可能会生锈,这时就无光泽不反光了。本项目就是要检测铁丝的光泽度,即有无生锈,是否具有反光特性。
对于这样的项目,因为产品本身是条状的,首先想到的当然是使用条形光源进行照明。如上图所示,是使用两根条形光源对射,这样如果光泽度好,一根铁丝则会有两条连续的白色亮线。如果有生锈,则是黑色的。然后可以通过测量白色亮线的特征来判断其是否有生锈,如亮线的长度、数量、面积等等。
华视条形光源购买通道:
条形光源_机器视觉光源_机器视觉商城_论坛_方案_系统_光源_控制器_工业相机_镜头_机器视觉论坛 - 石鑫华机器视觉网
http://visionbbs.com |
