查看: 4070|回复: 0
[打光] 低角度环形光源应用之USB接口外观检测
    6 小时前
  • 签到天数: 3559 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2015-3-20 15:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    低角度环形光源应用之USB接口外观检测
    0度环形光源-9600-W
    0度环形光源-9600-W
    USB接口外观检测
    机器视觉论坛-石鑫华视觉http://shixinhua.com:USB接口外观检测,这个应用可能会比较少一点,更多的可能是USB接口的里的弹片高度或引脚间距、平整度、正位度检测上。
    如上图所示的这种USB金属外壳,表面是磨砂型的,因此会给测量带来一定的干扰,上面的划痕如果不是很长很粗的话,可能跟表面的特征就比较接近了。因此只能检测一定范围内的缺陷。另外外壳还有弧线,这会使检测难度更大。
    在这种检测中,我们一般会使用低角度的环形光源,如0度的环形光源-9600这样的光源,利用掠射原来处理照射产品,划痕等特征相对比较明显。
    环形光源购买通道:
    http://visionbbs.com
    GMT+8, 2025-6-6 14:06
