查看: 5526|回复: 1
[评测] 620nm与660nm波长红色面光源成像效果对比
  • 签到天数: 3781 天
    发表于 2015-3-20 15:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    620nm波长红色面光源成像
    660nm红色面光源成像
    机器视觉论坛-石鑫华视觉http://shixinhua.com:我们知道光源是有一定的波长的(白色讲色温),而不同的波长,则对应不同的颜色,即使看起来都是红色的光源,其中的波长也有可能会有不同的。本文主要就是来分析一下620nm的红色面光源和660nm的红色面光源成像效果。上面的图为不同波长的红色面光源拍摄玻璃边所得的图像。仅仅只是光源不同,其它条件一致。
    620nm波长红色光源-平均值约为179.5-最小边缘梯度为50时所有搜索线都可以找到边缘点
    从上图中看到620nm的红色光源,平均灰度值约为179.5时,最小边缘强度(对比度)设置为50时,所有的搜索线都可以找到边缘点。而当最小边缘强度设置为51时,则有一条线搜索线找不到边缘点,如下图所示:
    620nm波长红色光源-平均值约为179.5-最小边缘梯度为51时有搜索线找不到边缘点
    660nm波长红色光源-平均值约为181-最小边缘梯度为55时所有搜索线都可以找到边缘点
    而对于660nm的红色面光源来讲,其最小边缘强度则在55上。大于55时,才有搜索线找不到边缘点。如下图所示:
    660nm波长红色光源-平均值约为181-最小边缘梯度为56时有搜索线找不到边缘点
    也就是说,在平均灰度基本一样的情况下(179.5和181),波长较长一些的660nm的红色面光源,可以有更大一点的最小边缘强度55,而波长较短的620nm红色面光源,其最小边缘强度只有50,比660nm的要小了5级。因此,对于玻璃边缘这样的产品,660nm的红色面光源比620nm的红色面光源更有优势。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2022-1-13 13:21:04 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
    GMT+8, 2026-1-23 22:03
