TA的每日心情 | 郁闷 14 小时前 |
签到天数: 3629 天 连续签到: 3 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-3-20 12:31:47
闪光灯
闪光灯,是在摄影时所使用的人造光源。当按下照相机的快门之后,通常在 1/1000 到 1/200 秒之间,照亮场景。
原理与发展历史
最早的闪光灯可以追溯到1887年,诞生于德国的用于摄影的闪光灯。早期的闪光灯使用镁,氯酸钾和硫化锑的混合粉末作为主要发光材料,镁在通电之后,与空气中的氧气发生氧化反应,产生强光,照亮被摄体(同时也产生大量烟雾),因此亦称作镁光灯。
在之后的20世纪20年代,以此原理制成了闪光灯泡,即将铝和镁缠绕的灯丝放置在充了氧气的灯泡中。这样的灯泡是一次性使用,使用完如需再次闪光需更换灯泡。在希区柯克电影后窗中即有相关情节。
而现时使用的闪光灯多为电子闪光灯,主要由灯管,电容以及相应的控制电路组成。其发光应用高压放电发光原理,即先为电容器充电,在触发时,灯管内充的气体(氙气或其他惰性气体)受电容放电瞬间形成的高压电场电离而发出极其强烈耀眼的可见光,而完成闪光任务。
随着LED技术的发展,近年来,一些可拍照手机选择了使用LED来进行补光,而非传统的电子闪光灯使用的氙气灯管。
用途
闪光灯的一个显而易见的用途,就是用于摄影时的补光,即在自然光线条件不足时为被摄体人为增加照度。
闪光灯的另外一个用途,就是用于摄影时的布光,通过布置光线的位置,投射的方式(直打或跳闪,柔光或硬光,是否束光)可以增加摄影作品的趣味或是提升照片的品质;多灯协作和离机闪光灯的使用更是大大提升了摄影师拍摄的创造性。又如,在高速频闪闪光灯的帮助下,可记录物体一段时间内的运动轨迹,可提供科学研究用。
仅就这两项用途而言,闪光灯并不是唯一的手段,反光板或者常亮的人造光源同样能完成;闪光灯更像两者之间的一种妥协,小巧轻便,发光功率高,能源消耗少,不受自然光线影响。成熟的摄影师会根据其拍摄对象与环境以及自己的使用习惯而进行选择。
闪光灯种类
按发光类型分,可参阅前文,主要有:
按便携性分,主要有三类:
- 照相机内置闪光灯 发光功率有限,且位置固定,多用于补光(部分照相机可利用内闪引闪离机闪光灯)
- 小型/机顶外置闪光灯 电源,电路以及发光单元集成的外置闪光灯,便携但有较大的闪光指数,一般使用热靴与照相机连接
- 独立闪光灯 又称“棚灯”,电源及电路分置的闪光灯,功率大,不易移动,多用于棚拍,且多使用PC接口与相机连接同步
其他特殊用途闪光灯:
- 环形闪光灯 可在镜头前组一片区域内营造均匀无遮挡的光线,多用于微距摄影或人像摄影
- 频闪闪光灯 能以高频率状态多次触发的闪光灯,可与多重曝光技术结合,拍摄运动轨迹
连接与同步
PC同步接口是一种传统的闪光灯连接同步方式,虽然不支持TTL闪光测光,但是由于其良好的通用性与可靠性,在许多影室拍摄中都仍然能见到PC接口与同步线的使用。
1960年 代氙气闪光管 (xenon flashtube) 开始应用,并与热靴 (hot shoe)连接,俗称万次闪光灯,热靴这样的连接方式:热靴源于较早的冷靴 —— 一种用于安装与固定摄影用附件(如水平仪或额外的取景器)的纯机械结构,将其中加上电子触点,则可以在快门释放的同时,由热靴来传递同步信号。
因为使用离机闪光灯触发能营造比在机顶使用闪光灯更多的光线效果,而用传统的PC同步线有布线的麻烦,无线触发也成为了一个发展方向。 在20世纪90年代,日本的相机制造商,例如美能达,尼康与宾得开发出了以光触发来引闪外置闪光灯的方式,因为其简易方便而深入人心,在现在的数码机型上仍然保留支持。但是缺点也比较明显——可见光或者红外触发在光线充足的环境下可能存在干扰,且可能因为环境中存在障碍物遮蔽导致触发失败。
同样在90年代,以普威(Pocket Wizard)为代表的无线电触发方式则代表了一种新思路,使用无线点触发方式,可以在一定的距离内触发设置好的闪光灯,同时避免可见光干扰和直线遮挡。但是用无线电方式触发多数为副厂产品支持。在2012年,相机制造商佳能也在其新推出的SpeedLite 600EX-RT闪光灯上配置无线电模块,意味着相机制造商开始侵入无线电触发领域。
照明特性
无论是相机机身内建,外接热靴式,或是外挂电源棚灯。此类闪光灯所发出的光皆为"短暂光",而非"持续光" 具备可调整照度强弱功能的机种并不是直接控制光线强弱,而是控制点明的时间,一般闪光灯单次触发点明的时间最长不超过1/200秒。
由于现代相机快门廉的设计,当快门速度设定超过厂商标明闪光灯最高同步速度的限制时使用闪光灯补光,所摄制的作品会有光照不完全,甚至是完全没有光照效果的情形。
因闪光灯只会展生短暂的光照效果,因此当闪光灯出力相同时,要控制光的入射量应该调整相机光圈大小,而不是快门速度。
红眼
因灯材与镜头距离较近之故,此现象在消费级数码相机中较为可能发生。 于暗处拍摄人像或动物等题材作品时使用闪光灯,由于生体瞳孔此时为放大状态;藉以获取更多的光线进入视网膜。灯具发出的短暂强光会直接照射进入眼睛并反射出虹膜的红色光谱,使得作品中生体的眼睛部位在视觉上成为红色,视为红眼。
目前大部分相机皆有应对此现象的功能;一般通称“防红眼”。 相机拍摄前会点亮高照度自动对焦捕光灯(如果具备)或是以闪光灯发出短促的闪光效果使生体眼睛的瞳孔缩小,以对即将接受的闪光有所准备,此时眼睛进光量减少,虹膜反射的光减少或不足以产生红眼现象。
使用者也可改变闪光灯角度或是使用其他光源补光来避免这个问题。
GN值
表示闪光灯产品最大照度的数值,标明GN值为n的产品,表示在ISO设定为100,使用135照相机器材标准的50mm镜头拍摄时,最大有效照明距离为n米。
使用注意与禁忌
- 可能对于被照的对象造成安全性隐忧的地方,例如对于行进中的交通工具的使用闪光灯,可能造成驾驶者夜盲暂时影响其视力,或会被驾驶者误认为侦速相机而强行减速,增加车祸风险。
- 一般而言,禁止使用闪光灯的场所
- 美术馆、博物馆,强烈的照明可能造成展示品的材质劣化。
- 动物园、水族馆,可能影响被照生物的情绪,有些可能具有攻击性。
- 剧场、音乐厅,可能影响演出效果,且须事先征求拍摄的许可。
- 科学观测仪器的四周,发光或放电可能影响仪器的测量。
- 拍摄出生后1~2周的婴儿,瞬间的强光可能影响到新生儿的视网膜的稳定,可能影响其日后的视力,摄影时禁止使用闪光灯。
- 在投影或幻灯拍摄时,若使用闪光灯,可能会由于过亮而使得屏幕为一片白,而拍摄不到原先被投影上的内容。
- 取材地有其他摄影人拍摄长曝题材时,应避免闪光灯照射对方取景范围。
常见的闪光灯制造商
大部分的数码相机制造商都拥有自己品牌的闪光灯,有自己独家专利权的TTL功能且互不相容,不过产品如是基于标准热靴通讯协定设计;在不同厂牌机身交换只是单纯使用触发功能则不会有障碍。
常见的厂商如:
- 尼康,CLS 创意闪光灯系统
- 佳能,Speedlite
- 美能达/Sony α,ADI 闪光系统
- 宾得
- 奥林巴斯
也有一些第三方闪光灯制造商为以上厂家生产兼容产品,如:
- 捷宝(Triopo),中国
- 沃龙(Oloong),中国
- 永诺(YONGNUO),中国
- 银燕(YINYAN),中国
- 美致(Metz),德国
- 日清(Nissin),日本
- 适马(Sigma),日本 (该厂也生产自家机身与镜头)
- 新霸(SUNPAK)
- 图更美(TUMAX)
- 神牛(Godox),中国
顶部的图片显示一个动画图片与弱闪光,下面的图片显示了足够的闪光灯闪图片。
