TA的每日心情 | 擦汗 昨天 14:24 |
签到天数: 3584 天 连续签到: 4 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-3-19 18:08:33
漫射板
漫射板通常应用在机器视觉光源中。一般LED机器视觉光源有较强的指向性,而如果为了得到均匀的照明时,这时就会降低光源的指向性,而提高光源的漫射效果。这时最常用最简单的办法是在光源前面加一块漫射板。这样就可以有效改善光源的均匀性。但是增加漫射板后,均匀性虽然增加了,可是光源的亮度会有一定的降低。
漫射板有许多类型,比较常用的是PC(Polycarbonate聚碳酸酯)漫射板。根据选择的PC板不同,其透光率也不一样。从而其漫射效果也会有所不同。透光率越高的,其漫射效果就越差,光源越亮。因此同样的条形光源,如果加上一块低透光高漫射的漫射板,则变成了一个面光源。
添加漫射板的主要作用就是为了提供光源的漫反射效果,从而增加光源的照明均匀性。通常来讲,机器视觉LED光源中觉的条形光、环形光源等,可以选配漫射板,而面光源、环形无影光、四面无影光等则是一定要加漫射板才能正常的工作的。而像点光、线光指向性强的光源,则不添加漫射板才正常工作。而像圆顶光等积分光源,虽然其也需要有较好的漫反射,但是其并不是通过漫射板来实现漫反射的。而是通过反射表面的粗糙不平来改善漫反射效果的。
在民用照明邻域,现在的LED光源,通常也会添加漫射板,以改善光源的指向性,使光源不那么的不刺眼,照明比较柔和均匀。
漫射板的选择,则需要考虑漫射效果与透光性。这二者是矛盾的,因此只能通盘考虑,才能将漫射板使用好。如使用环形光源或条形光源时,如果需要指向性好,亮度高的光源,则应把漫射板去掉。而如果为了均匀性,为了消除表面反光等,则应该添加漫射板。 |
