查看: 3681|回复: 0
[民用] 广东全球首创36伏LED照明系统-无聊之举
    发表于 2015-3-19 17:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    经过多年攻关,一种全球首创的更安全、更节能、更环保的照明产品——“36伏LED照明系统”近日在河源研制成功并批量生产,其发明人为连平县元善镇中心小学老师刘东兴领衔的一个科研团队。
      据悉,“36伏LED照明系统”由“交流220伏变直流36伏”的安全节能开关和36伏LED照明灯具两部分组成。这项发明一大优点是使用者不会产生触电危害。不产生触电危害的关键在安全开关上。单这个发明,就已申请18项国家专利和实用新型专利。
      去年,我省将“36伏安全低压供电LED路灯照明系统研发及其应用”列入省专利技术实施计划重点项目之一。
      河源职业技术学院老师、高级工程师黄锡波认为,“36伏LED照明系统”首次实现36伏安全低压直流电向LED照明灯具供电,开创了36伏安全低压照明技术先河,具有很大的创新性和产业化价值。“36伏LED照明系统”由于使用低压,不会给使用者造成伤害,并且采用统一的转换系统,延长LED的使用寿命,因而更安全、更节能、更环保。这是LED安全低压照明在现有技术上的大胆创新,有望替代国内外现有的220伏或110伏的电压照明。
      为证实“36伏LED照明系统”的安全性,笔者日前曾体验了一回——打开该照明系统的开关,拧掉灯泡,手指伸进灯泡插座的金属接触点上,感觉跟没有打开开关一样:触电无觉无害。
      据介绍,36伏是绝对安全与相对安全的分水岭。“36伏LED照明系统”输出的电压是36伏,采用的低压直流供电,不会发生触电危险,即使短路,也不会引起火灾。它所配套的“36伏安全LED照明灯具”,其导电金属即使裸露或漏电都不会造成触电事故的发生,可以确保人们的人身安全。传统的220伏日光灯启动时需要强大的电流。如果大量的220伏日光灯同时启动,很容易对电网造成大冲激和大波动,甚至导致电力设备发生火灾。而“36伏LED照明”所配套的LED日光灯启动时电流不会增大,不会对照明系统的设备造成损害。同时,刘东兴说,“36伏LED照明”把220伏电源变压部分放在“36伏安全开关”里,它跟LED发光芯片有一段距离,分开散热,彻底解决LED照明灯具发热、散热这一关键问题。
      “36伏LED照明系统”所配套的照明灯具是“36伏安全LED照明灯具”,与普通节能灯相比,节电率是60%—80%;与传统光源比较,LED灯节能80%。据该团队的项目报告称,如果一个人口380万的城市,按人均使用一支120cm(40W/220V)日光灯的照明量计算,如果全部推广应用120cm的LED日光灯,一年可节省电能6.26亿千瓦时,接近新丰江电站一年发电总量的一半。如果放在全国,一年照明用电节省的电能,相当于3个长江三峡电站全年的总发电量。
      据介绍,目前,“36伏LED照明”因成本问题未能得到普及,有专家建议,项目可先尝试与一些房地产项目合作,在新商品房工程中增加相应太阳能发电供电系统、市电转换系统、统一电源管理与布线,建设36伏安全节能LED照明示范工程。
        石鑫华视觉观点:纯属吃饱了撑的慌。先来看一下技术,就一36V供电你也要多年攻关,还有十几项专利。这专利不知道都是干嘛的。在工业机器视觉照明邻域,不要说36V供电,小到3V驱动LED,大到60V驱动LED都是有的呀?如点光源3~5V,线光源,48V~60V的都有。我都不知道这些砖家叫兽都干嘛,不好好的教书育人,瞎折腾个球。再来看经济性,要想将现有的所有220V交流供电系统还成36V直流供电系统,这成本得多大呀?而且给你光源供了36V电,还得给电视、空调、冰箱什么的再供一220V的电。你让百姓钱何以堪呀?难道你能将所有的用电设备都改成36V的直流电不成?接下来看他的卖点:36V安全用电。这个可是在初中时就学过的用电安全常识呀。
    GMT+8, 2026-3-12 20:05
