TA的每日心情 | 郁闷 11 小时前 |
发表于 2015-3-19 12:00:35
分光片、分光棱镜
分光片概述镜形分光片是一种光学窗片其表面镀有半透明的镜状膜,能将一束光线分解为两束或更多束光。 分光片将部分入射光能量反射,吸收相对较小的一部分量,将其余的能量透射。 分光片有着明显的中性颜色特性。分光镜是以多层介电膜真空蒸镀而成, 没有金属膜会吸收的问题, 穿透与反射比例总和接近100.功能: 以真空蒸镀方式制作,光线通过滤光片后,可改变穿透比例,例如:可一半穿透、一半反射,拥有低吸收的特性。
分光片在机器视觉中的应用分光镜是一个可以将一束光分成两束的光学装置,是光学干涉仪中间的重要零件。通常是一个立体型的光学玻璃镀膜而成。
机器视觉中,分光片、分光棱镜被广泛应用于同轴光、同轴平行光等机器视觉光源中。
从同轴光的照射原理中可以知道,光源发射的光线经半透半反分光片、分光镜后,有一半的光能透过分光镜,被左端面的黑色材料吸收,约有一半的光反射回下面的物体,这个是需要的光能;然后再经物体反射回分光片,这反射回的光线又有一半左右被反射回发光点处,这个是没有被利用的光线,而有一半左右透过分光片、镜,被镜头吸收,从而成像。即同轴光、同轴平行光源经分光镜、分光片后,最多只有1/4分的光能量能被镜头相机吸收用于成像。因此同轴光、同轴平行光源的视野照明通常比较暗就是这个原理。
同轴光、同轴平行光对其中的这块分光片、分光镜要求比较高,首先是分光效果要好,有比较好的对半分的功能,因为第一次是利用反射光,第二次是利用透射光,因此不能偏向于某个方面。不然会造成光能量的更大损失。其次,对于分光片、分光镜的角度要求比较高。必须满足45度反射角,这一点对于同轴平行光源更重要。第三对于分光片、分光镜的材质要求很高,因此镜头需要通过此分光片、分光镜看物体,因此其材质要好,透光效果清晰,分辨率高。这样才能有好的成像效果。
一般来讲,尺寸稍大(如40mm以上)的同轴光、同轴平行光都是使用分光片,这样可以有效的减轻重量;而小于40的同轴光源,选择分光镜的比较多,分光镜可以提高更理想的安装空间、成像效果等。
