TA的每日心情 | 慵懒 前天 08:31 |
签到天数: 3529 天 连续签到: 17 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-3-19 11:47:42
漫射板对照明的影响
漫射板,之所以称为漫射板,就是因为其提供了更佳的漫射效果。可以将直射的光源,经漫射板后,变成漫射的光源。漫射板离光源表面越远,漫射效果越理想。
漫射板根据其他材质不同,可以提供不同的透光率,根据表面磨砂程度,可以提供不同的漫射效果。
能够加漫射板的光源有条形光、环形光、四面可调光。这些光源是可有可无漫射板的,即漫射板是可选配件。而对于像面光、环形无影光、平面无影光、四面无影光,则必须使用漫射板进行漫射,才能达到固有的功能。
图一 直径180mm,角度30度环形光源无漫射板效果
图二 直径180mm,角度30度环形光源有漫射板效果
图三 直径180mm,角度30度环形光源无漫射板工作距离70mm时效果
图四 直径180mm,角度30度环形光源有漫射板工作距离70mm时效果
从图一、图二两个图可以看到,有漫射板时,照明更均匀,亮度有所下降。从图三、图四两图看到,无漫射板时,防静电代表面有较明显的灯珠成像,而有漫射板时则反射面表面的比较均匀。
图五 直径180mm,角度30度环形光源无漫射板工作距离20mm时效果
图六 直径180mm,角度30度环形光源有漫射板工作距离20mm时效果
高反光的表面成像时,使用低角度的光源进行照射,由于照射角度比较低,所以基本上不会出现反光。而添加了漫射板后,因为漫反射的原因,使许多光线改变方向,反而造成了局部表面的反光。而且可以看到,添加了漫射板后亮度降低了。因此像0度的环形光源通常不加漫射板,也是这个原因。
图七 条形光无漫射板照射手机屏
图八 条形光有高透光性漫射板照射手机屏
图九 条形光有低透光性漫射板照射手机屏
图十 条形光有高透光性漫射板且距离灯珠10mm照射手机屏
图七为无漫射板的条形光照射手机屏,可以看到屏上明显的灯珠颗粒;图八为加了高透光低磨砂的漫射板,颗粒感有所下降;图9为加了低透光高磨砂漫射板,颗粒感更低;图十则为高低磨砂漫射板,但是漫射板并不紧靠灯珠,而是与灯珠有近10mm的距离,这样可以达到非常好的均匀性。有些面光源就是基于此原理成型的。
