查看: 3816|回复: 0
[光源] 底部发光与侧面发光面光源
    昨天 07:44
  • 签到天数: 3537 天
    连续签到: 7 天
    发表于 2015-3-19 11:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    底部发光与侧面发光面光源
    图1 底部发光面光源
    图2 侧面发光面光源
    面光源有两种方式,图1为底部安装LED颗粒,此种面光源因为LED颗粒多且密集,因此光源亮度高、表面均匀性高,但是此种面光源,通常也比较厚,因为颗粒多,所以成本也会高一些。图2为侧面安装LED颗粒,这类面光源因LED颗粒少,且只分布在光源的四周,因此光源亮度低,表面均匀性也不高,呈中心暗,四周亮的特性。但是此种类型的面光源,通常可以做得很薄,而且因为使用的LED颗粒较少,成本上也会比底部发光的要廉价。从镜头实际成像来看,因为镜头表现的特性是中间亮四周暗,有可能侧面安装的面光源会有更理想的均匀性。而底部安装的面光源,均匀性也会与工作距离成正比,工作距离越远,将会得到更好的均匀性。
    图3 左为侧面发光面光源、右为底部发光面光源
    从图3中可以看出,侧面发光面光源边缘有较多的金属材料,因为LED颗粒是安装在这里面的。而底部发光的LED是安装在底部的,因此可以做到无边框。
    图4 上为侧面发光面光源厚度、下为底部发光面光源厚度
    在厚度上,侧面发光的比底部发光的要薄一半左右,如果有这方面的需要,可以考虑进去。
    GMT+8, 2025-5-13 03:44
