TA的每日心情 | 怒 昨天 08:05 |
签到天数: 3579 天 连续签到: 12 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-3-19 11:07:39
环形光源的角度
LED环形光源角度的定义
光源的角度通常只针对环形光源。其它的光源如面光、条光、线光、点光、无影光等都没有角度说法。一般以灯珠的发光方向与水平的夹角来定义角度,或者是指灯珠的发光方向与垂线的夹角。这两种命名方式角度上是互余的。而对于灯珠本身的发光角度,即一颗LED颗粒也有不同的照射范围,一般来说讲,可以不用太在意,但是在有一些特殊的应用中,可能需要使用指向性很好的颗粒,即要求光源的平行性比较好,这样可能需要使用如同轴光、同轴平行光源照明实现。
高角度环形光源、低角度环形光源、0度环形光源
高角度环形光源,我们一般将与光束与水平面的夹角大于45(含)的光源定义为高角度环形光源,因为其角度比较大,所以一般来讲其工作距离也比较高,所以称其为高角度光源。其最大的角度为90度。一般来讲,没有灯珠朝环外照射的环形光源。
高角度环形光源
高角度环形光源照射原理
90度环形光源照射原理
低角度环形光源一般定义为光束与水平夹角45度以下的光源。这种光源一般工作距离很低,所以称其为低角度光源。当光束与水平面平行时,即夹角变为0度时,我们称这类光源为0度光源。
低角度环形光、零度环形光
低角度环形光源照射原理
零度环形光源照射原理
不同角度环形光源针对同一物体成像实例眼镜片轮廓
镜片轮廓-0度光源
镜片轮廓-45度光源
镜片轮廓-60度光源
镜片轮廓-90度光源
喇叭同心度
0度环形光源
45度环形光源
60度环形光源
90度环形光源
电容表面字符
0度环形光源
45度环形光源
60度环形光源
90度环形光源
从以上实例可以发现,低角度、0度的环形光源,可以将目标的轮廓表现的更清楚,而背景基本上为黑色,而高角度的环形光源,则可以将背景也照亮,如果需要有较亮的背景,那么选择高角度比较合适,如果是不需要,低角度、0度可能比较合适。 |
