TA的每日心情 | 擦汗 昨天 10:00 |
签到天数: 3591 天 连续签到: 11 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-3-19 11:05:31
和无影光源相对,有影光源,因为其照射的指向性比较强,所以在照射有高低不平的工件时,会使高的目标投影到低目标的平面上形成阴影,因此可以将此类光源归为有阴光源。有影光源的最大特点就是光源通常只从一个方向照射,而不会像无影光源一样,可以从工件的上空整个照射。
一般来说,可以将环形光、条形光、点光、线光、同轴(平行)光、面光等LED光源归类为有影光源。石鑫华视觉为大家提供有影光源分类。
环形光
环形光源一般用于四面都有特征需要表现,视野要求比较均匀的环形下使用环形光源。环形光源一般来讲,直径都会小于200mm,因此其不适合于大物体的特征表现。
条形光源
条形光源一般适合于线状特征的拍摄,如找边。因为线光源可以做得很长,1m以上的光源也可以设计制作,因此其可以用于较长较大物体的特征拍摄,有时为了视场均匀,可能需要从两面对称架设两个条形光源或者从四面对称架设四个光源,以使视场均匀。
点光源
点光源一般都是用于同轴远心镜头或同轴显微镜头,用于拍摄细小的目标。但是也不排除用于其它一些可以直射的目标,但是因为其通常只有一颗LED颗粒,因此不适用大的目标拍摄。
线光源
线光源通常亮度是非常高的,所以一般使用时也是配合于线阵相机。线阵相机因为你较高的行频,因此曝光日间都比较短,因此就需要光源有较高的亮度。线光也可以用于一些其它需要使用高亮光源的目标。例如使用8X远心镜、或10显微镜时,因此放大倍数太大,所以光通量比较小,普通的光源亮度根本就不足够,因此使用线光源可以提供较高的亮度。
同轴光、同轴平行光
图9 同轴光、同轴平行光
图10 同轴光、同轴平行光照射原理
同轴光、同轴平行光,一般用于镜面反射较强的平面使用。较常见的特征检查如PCB板的MARK点、玻璃上的印字与缺陷、光盘缺陷等。从原理上来看,其是从镜头光轴方向同方向照明天物体表面,因此称为同轴光源。同轴光与同轴平行光源原理类似,只不过同轴光源的发光源是面光源,发射的光源较分散,而同轴平行光源的发光源是点光源,经过菲捏尔透镜等光学器件,使光束变成平行光束,使之能适用于更平滑的镜面表面检查。同轴光源、同轴平行光源也可心用于需要较高精度的背光尺寸测量,这样可以将物体更真实的边缘表现出来,更利于尺寸测量。
面光源
面光源通常充当背光,用于需要使用背光进行尺寸测量的方案中。面光源因其表面有较好的漫射板,因此可以提供较均匀的光源照射,这样可以将物体边缘的细节表现的比较清楚均匀。从原理上来说,如果需要较高精度的的拍摄时,我们可以将光源与目标的距离拉远,这样可以得到更平行的光源照射,或者使用同轴光源、同轴平行光源进行拍摄,以得到更精确的边缘特征。 |
