查看: 4121|回复: 0
[打光] 机器视觉光源选型对背景的要求
    发表于 2015-3-19 10:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
            背景的不同,会引起对比度的严重不同,有时因为背景的选择不当,可能会导致系统的失败都有可能。通常选择与特征对比明显的背景,如果特征是白色的,那么我们需要选择黑色作为背景。背景选择还与光源选择有关,如果使用的红色光源,期望将背景打成黑色,那么需要选择远离红色波长的颜色如蓝色、黑色。而如果希望将背景照亮为白色,那么就需要将背景设置为与红色相似的背景,如红色、黄色等。效果如图所示:
            如图中所示的一条直线边缘(左边白色部分),使用的是红色光源,上面部分的背景是黄色的,下面部分的背景是绿色的,因为绿色与红色的波长差大,所以,对比度更强。
    GMT+8, 2026-3-12 20:05
