查看: 4412|回复: 0
[打光] 机器视觉光源的照明方式
  • 签到天数: 3781 天
    发表于 2015-3-19 10:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉光源的照明方式
    照明方式是指以什么样的光源和方法来进行照明。包括光源的选择以及方法的使用等方面的内容。即平时我们所谓的打光。
    单向照明
    一个或多个点光源形成的单向照明系统,可以使用透镜或反射镜对光进行汇聚或发散处理。优点是亮度大、灵活、易于适应包装要求、均匀度可用多光源或合适的成像系统获得,可应用于多种场合。缺点是阴影和反光。我们公司光源有条光、线光、点光、同轴(平行)光等。常用于平面和有纹理表面的检查。如下图所示效果。
    图1 线光寻找直边
    如图中所示,为线光的效果,光源从上往下照射,底面与背景基本上全是暗的,只有棱边为高亮的,这个就是我们需要的特征-直线。
    掠射
    光线和物体表面基本平行,即低角度照射。优点:显现表面结构,增强物体轮廓。缺点:热点及极度阴影。可用光源:低角度环形光、线光、条光。用途:物体边缘轮廓、表面缺陷等。原理图如图2所示
    图2 机器视觉掠射原理
    图3 低角度环形光源掠射效果
    图3中所示为低角度环形光源采用掠光照射方式的照明效果,可以将石英晶片表面的缺陷以及轮廓表现的比较突出。
    漫射
    在直射的光源外面加一层漫射板,使光源发出的光均匀漫射开来。优点:反光小、照明均匀。缺点:指向性不够。光源类型:环形光、条形光、平面无影光等。用途:面积大、反光的、工作距离远、均匀性要求比较高的的物体。
    图4 高反光金属环无漫射板
    无漫射板,可看到高亮部分有眩光效果。还有可以看到LED颗粒在高反光金属面上的反光点。
    图5 高反光金属环有漫射板
    有漫射板光源,高亮部分无眩光且LED颗粒感明显消失。
    环状照射
    与镜头同轴的环状灯照射。根据灯的颗粒角度不同,其工作距离通常也会不同。优点:可直接安装到镜头上,距离合适时照明均匀。缺点:工作距离一般较短、有可能形成环形反光。可用光源:环形光、四面可条光、环形无影光、四面无影光等。用途:有纹理的表面、字符、轮廓等,范围相当广泛。上图的漫反射图即为环形照射。效果可见图5。
    同轴(平行)光照射
    和光轴同轴(平行光为光线本身是平行的)的光源,透镜通过分光镜看到物体。优点:均匀,无阴影,反光小,方向性强。缺点:体积大、难于做大面积光源、效率低、工作距离短、有镜面成像与实际物体重合。用途:平面型反光物体的表面检查,如光盘、玻璃等。效果如图示。
    图6 同轴平行光原理
    图6为同轴平行光原理图。如果LED光源发出的光束为不平行光源,则为同轴光源原理图。
    图7 同轴平行光成像效果
    如图7所示,可将光盘表面的划痕、污渍表现的很清楚。同轴光、同轴平行光一般用于平整且光滑的表面划痕、污渍、缺陷检查。如光盘、玻璃、抛光金属面等。
    背光照明
    背面照射,用来形成不透明物体的阴影或观察透明物体的内部。优点:边缘特别突出。缺点:观察不到表面细节。光源类型:面光、侧面光、同轴光、同轴平行光等。用途:边缘检测、尺寸检测等。此种方式是唯一与其它方式不同的照明方式 ,其是以光源高亮作为背景,而以目标黑暗为特征的照明方式。其效果如图所示。
    图8 背光效果图
    如图所示,为一锂电池的轮廓拍摄,可将电池的轮廓拍摄的很清楚,便于尺寸测量。
    结构光照射
    光线以一定结构投影到被照物体上。优点:可以得到较均匀的照明方式。缺点:无论是单个或多个光源,其体积都很大。可用光源:圆顶光(积分光)、四面可调光、四面无影光、组合光源。用途:大面积需要均匀照明的物体、多种特征需要同时检查的物体。
    图9 结构光照射效果图
    易拉灌底是典型的需要结构光来完成的实例。
    GMT+8, 2026-1-23 22:19
