查看: 34777|回复: 6
[索引导航] NI LabVIEW & Vision2014SP1 机器视觉图像处理开发必备软件LV2014SP1、VDM2014SP1、VAS2015.02、VBAI2014SP1下载
    昨天 08:12
  • 签到天数: 3787 天
    连续签到: 38 天
    发表于 2015-3-18 12:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI视觉开发可以使用64位版本,因为其视觉包直接支持64位的版本。如果没有太多性能上的需求,使用32位即可。从VBAI2014SP1版本开始,支持64位中调用API功能。
    首先,是需要开发平台LabVIEW。8.2版本以前只有英文版本,2009版本以前只有32位版本。下载:
    NI LabVIEW 2014SP1 Win32Chn 32位LV2014SP1中文版下载
    http://visionbbs.com/thread-7015-1-1.html
    NI LabVIEW 2014SP1 Win32ENG 32位LV2014SP1英文版下载
    http://visionbbs.com/thread-7016-1-1.html
    NI LabVIEW 2014SP1 Win64ENG 64位LV2014SP1英文版下载
    http://visionbbs.com/thread-7017-1-1.html
    NI LabVIEW 2014SP1 X86WinFRE/GER/JPN/KOR 32位LV2014SP1法语/德语/日语/韩语版下载
    http://visionbbs.com/thread-22799-1-1.html
    NI LabVIEW 2014SP1 MAC OS X LV2014SP1苹果系统评估版下载
    http://visionbbs.com/thread-22800-1-1.html (苹果版没有适用的VDM等工具包)
    其次,是需要NI Vision Development Module(VDM) 机器视觉开发包,这个是NI视觉所有的图像处理函数库,为保证可以正常使用,使用与相同版的VDM。VDM2009版及以后版本,可支持64位。下载:
    NI Vision Development Module 2014SP1 for 2014SP1 Win32/64Eng VDM2014SP1视觉开发包适用32位/64位LV2014SP1版下载
    http://visionbbs.com/thread-7018-1-1.html
    第三,则使用NI Vision Builder For Automated Inspection(VBAI),这个是NI基于VDM开发的一款功能强大的视觉应用软件-视觉生成器,可以使用此软件进行直接快速的验证。也可以做一些静态的无运动控制或数据传递的视觉项目。早期版本的VBAI是按数字命名的,而不是年代版本,从VBAI2009版本开始按年代编版本。下载:
    NI Vision Builder for Automated Inspection 2014SP1 自动检测视觉生成器VBAI2014SP1 2014SP1版适用
    http://visionbbs.com/thread-7022-1-1.html
    NI Vision Builder for Automated Inspection 2014SP1F1Patch 自动检测视觉生成器VBAI2014SP1F1补丁 2014SP1版适用
    http://visionbbs.com/thread-10166-1-1.html
    第四,则需要安装相应的相机驱动程序-视觉采集软件NI Vision Acquistion Software(VAS)。当然如果你使用的是类似大恒的USB2.0接口的工业相机,调用的是DLL,不需要使用IMAQdx、IMAQ等驱动,这个驱动程序不安装也可以。VAS版本一年可能会有多个版本发布,有些是为了当年的主版本,有些是为了SP1版本,也有一些是为了修复某些问题而发布,请查看自述文件支持的、VDM等。下载:
    NI Vision Acquisition Software 2015.02 2014SP1 视觉采集软件VAS2015February下载
    http://visionbbs.com/thread-7021-1-1.html
    NI Vision Acquisition Software 2015.05 2014SP1 视觉采集软件VAS2015May下载 USB3 Vision Patch Update
    http://visionbbs.com/thread-22801-1-1.html
    以上软件,是基于NI 平台开发时所以需要安装的软件,如果你是用VB、VC、C#等平台开发的,则只需要安装VDM即可。如果不需要VBAI,VBAI也可以不安装,如果不调用IMAQdx等相机驱动功能,则VAS也可以不安装。最简单的,则是安装VDM即可。如果用开发平台,要安装LV+VDM。如果要使用VBAI验证,则需要安装VBAI;如果还需要驱动程序,则还要安装VAS。
    安装顺序:开发平台》VDM视觉开发模块》VBAI视觉生成器》VAS视觉采集软件。安装过程:下一步下一步,接受协议,建议安装在C盘下面,安装在D盘等某些工具包可能找不到。遇到要输入序列号的,选择试用版本(或不填序列号),选择安装功能模块时,一般默认即可。全选模块需要前置安装软件,如果没有,则无法安装。安装完成后,使用正版序列号在NI官方生成许可码或者是使用D版激活。详细安装过程,请参考以下链接:
    NI软件安装教程
    安装教程
    http://visionbbs.com/thread-17000-1-1.html
    NI VISION安装教程
    http://visionbbs.com/thread-17003-1-1.html
    NI VBAI安装教程
    http://visionbbs.com/thread-17006-1-1.html
    NI VAS视觉采集软件安装教程
    http://visionbbs.com/thread-17007-1-1.html
    有了以上四个软件,进行图像处理开发,基本上就没问题了。当然其它的,如数据库、报表等,是其它工具包的,不一定要。
    软件安装后注册,可以使用NI通用注册密钥:
    NI通用密钥(破解激活工具LabVIEW/VBAI/VDM/VAS破解工具不限版本)
    http://visionbbs.com/thread-490-1-1.html
    *破解有版权风险,仅供学习试用。如有大型商业项目,建议优先考虑正版,量大可谈价格。
    祝各位视觉达人,编程愉快,多做项目,多赚票子。
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-6-2 11:00:36 | 显示全部楼层 来自:湖北省十堰市 电信
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-17 17:10:33 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    发表于 2016-1-6 20:56:28 | 显示全部楼层 来自:江苏省南京市 南京航空航天大学
    前辈您好,我看到了您分享了两份LabVIEW视觉开发模块,一份是SP1版本,一份是F1版本,我想请教您这两个版本有何不同?所下载的模块能否通用?一般下载的没有标注SP1版本的是否就是F1版本?谢谢!
    昨天 08:12
  • 签到天数: 3787 天
    连续签到: 38 天
     楼主| 发表于 2016-1-7 11:19:03 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 (莞城区)电信
    Majesty_C 发表于 2016-1-6 20:56
    前辈您好,我看到了您分享了两份LabVIEW视觉开发模块,一份是SP1版本,一份是F1版本,我想请教您这两个版本 ...
    F1/F2这样的更新是在当前主要版本的基础上修改了一些必须更新的Bug得到来的。SP几就是积累了足够多的F几后得到的。
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]600FPS
    发表于 2017-4-5 08:02:30 | 显示全部楼层 来自:辽宁省本溪市 电信
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-7-10 17:42:47 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 电信IDC机房
    开发是使用SP1版本还是f1版本?求大神回答。
    GMT+8, 2026-1-30 06:06
