查看: 3500|回复: 0
基于机器视觉的胶座检测
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2015-3-7 17:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    基于机器视觉的胶座检测
    OK的胶座
    NG的胶座
    NG的胶座
    NG的胶座
    NG的胶座
    胶座检测,也是属于塑胶产品缺陷检测中的一类。只不过这类胶座是黑色的,照明上会比较难。光照下,除了那些有崩边的,并没有太明显的特征变化。这会给后面的图像处理带来不小的麻烦。
    机器视觉光源
    可以考虑使用无影光源、高角度的环形光源进行照明。因为产品本身是黑色的,所以背景可以设置为白色的。上面的图中所示的几种NG产品,最难的可能就是最后一种内部整齐缺料的胶座,这种产品的特征不明显,会比较难处理。而其它几种NG的相对来讲,还比较明显。
    工业相机
    相机要求不会太高,常规分辨率的相机即可满足要求,如130万像素摄像头。
    工业镜头
    镜头也可以使用普通的镜头,基本上可以满足当前项目的要求。项目的重点还是在照明上。
    图像处理算法
    粒子分析、灰度测量、轮廓分析等方法都有可能会用上,一种方法可能测量不出多种缺陷。需要多种方法混合测量。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2025-12-12 19:21
