TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
机器视觉之钢片圆孔毛刺缺口检测
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之钢片圆孔毛刺缺口检测
机器视觉之钢片圆孔毛刺缺口检测
圆孔上的毛刺、缺口检测,这个其实在许多的五金零件中都有相关的检测。主要是为了提升产品品质。不能有毛刺,也不能有缺口。
机器视觉光源
对于这类产品,最常规的方法就是使用背光源。背光源是使用面光源、平行面光源、还是使用平行光源,这个要看具体的测量精度要求。精度要求越高,产品尺寸越大,则对光源的要求越高。
工业相机
相机的选择,与测量的精度要求与尺寸大小有很大的关系。可以使用常规的130万像素的工业相机,也可以使用3000万像素的工业相机,有些甚至用一个当前最分辨率的相机都无法检测的可能。孔越小、要求的测量精度越低,则相机的分辨率要求越低。
工业镜头
镜头和相机的要求类似,如果是常规的测量,孔较大,使用面光源,则可以考虑使用CCTV镜头。而如果使用平行光源、产品精度要求高,则建议使用远心镜头,这样可以得到理想的测量结果。
图像处理算法
可以考虑使用轮廓分析的方法。对于圆孔,因为其是一个标准的凸壳粒子,因此还可以使用粒子分析。分析其面积与周长等参数,可以得到是否有毛刺或缺口等。
机器视觉项目实现难度
