查看: 3875|回复: 0
机器视觉之喷雾角度测量
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2015-3-6 16:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之喷雾角度测量
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之喷雾角度测量
    机器视觉之喷雾角度测量
    喷雾角度测量,在汽车发动机中有相关的测量。主要是测量喷油嘴喷出的油雾的夹角。其它一些常见的喷雾装置,如发胶、花露水、外用药等,喷雾夹角测量到是比较少见。这一类检测,本身就是属于小众检测项目。上图使用的是普通的喷雾装置加水模拟得到的图像效果。
    机器视觉光源
    一般喷出的雾会是白色的,因此不能再使用背光源,这样就无法看到雾了。这里需要使用前向光源,将雾照的比较明亮,然后背景是空的以便呈现为黑色,这样才有利于测量喷雾夹角。可以考虑使用环形光源。
    工业相机
    这种检测,可以看到喷出的雾的边缘并不是十分的直且平,因此其测量精度不会太高,因此相机也没必要使用太高级的相机(除非环境很恶劣)。分辨率一般使用130万像素左右的相机即可满足要求。因为环境经常有雾、油等,因此可能需要考虑防水等。
    工业镜头
    可以考虑使用常规的CCTV镜头,基本上可以满足一定的测量要求。因为环境经常有雾、油等,因此可能需要考虑防水等。
    图像处理算法
    可以使用寻找直线,然后再求直线之间的夹角的方法来测量喷雾的夹角。这里的ROI区域需要注意一下,不能取得太长,这样得到的直线并不直。也不能过短,这样测量的直线可能并不能代表真实的值。尽量的靠近喷嘴处,这样得到的直线更符合真实值。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2025-12-12 19:20
