JAI LQ-200CL 4CCD彩色RGB&NIR线扫描数字工业相机
JAI LQ-200CL 4CCD彩色RGB/NIR线扫描数字工业相机
LQ-200CL是丹麦JAI公司生产的一款Camera Link 接口的4CCD线阵工业数字摄像机,采用3片线型CCD传感器分别用于RGB通道,1片线型CCD用于近红外感应,可同时提供R、G、B以及近红外的图像数据。
通过分光棱镜将同一镜头同一光路入射的光线同时投射到R、G、B和NIR通道上,从而使得4片CCD的图像可以获得完全一致的角度和视场。
LQ-200CL是一款4CCD线阵相机,针对R,G,B,NIR(近红外光谱)分别使用一个2048像素分辨率的CCD传感器,可同时拍摄高清彩色影像和近红外影像。
在40MHz像素时钟下的最大行频可达19048行/秒,可以通过Camera Link接口输出R、G、B、NIR 32-bit(8bit x 4)或40-bit(10bit x 4)数据。
4片的CCD的快门速度及增益值为独立可变数值,从而获得低噪声、且色彩还原性良好的图像。此外,该相机还内置了阴影补偿功能等在图像处理时切实有效地校正功能,可减轻主机的负荷。
该相机特别适用于印刷物检查、纺织品检查、蔬菜或水果的选择、食品的外观检查和异物检查等,检查时只需拍摄一次,即可同时进行不同波长的多项检查。
产品特点
2048像素CCD x 4(R、G、B、NIR各1个)
像元尺寸14μm x 14 μm,28.67 mm传感器
采用分光棱镜
像素时钟为40MHz
行频为19.048KHz
信噪比为58dB以上
4 x 8-bits 或 4 x 10-bits Camera Link 输出
一键式白平衡的调整范围为4000K ~ 9000K
电子快门功能可以针对R、G、B、NIR四个通道单独设置
通过色彩矩阵进行彩色阴影补偿
平场校正和彩色阴影补偿
内置阴影补偿功能
Binning 功能可增加传感器的感光度
使用LUT查找表进行Gamma校正
使用内置的测试图发生器来辅助摄像机安装和性能测试
M52接口或Nikon F接口
外形尺寸为90(W) x 90(H) x 120(D)mm
性能参数 | 规格 | LQ-200CL | | 传感器 | 28.67mm CCD | | 分辨率(H x V) | 4 x 2048 | | 曝光时间 | 50猀縀 51.23ms | | 行频 | 19.074KHz | | 黑白/彩色 | 彩色+ NIR | | 像元尺寸 | 14.0 x 14.0洀嬀/td][/tr]
| | 数据接口 | Camera Link | | 光学接口 | M52接口/Nikon F接口(F接口是工厂选件) | | 摄像机尺寸(W x H x D) | 90 x 90 x 120mm |
