查看: 3738|回复: 0
机器视觉之标签字符检测
    昨天 08:14
  • 签到天数: 3711 天
    连续签到: 38 天
    发表于 2015-3-5 16:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之标签字符检测
    机器视觉之标签字符检测
    机器视觉之标签字符检测
    机器视觉之标签字符检测
    标签字符识别,这类项目其实有简单的也有困难的。简单的如型号识别、错料判断、有无判断等,都比较容易做。而复杂的则属于印刷不良。所以这类项目,如果要实施,得考虑顾客到底想要检测什么。
    机器视觉光源
    因为这类标签一般都是白底黑字或者是黑底白字,所以照明都比较好解决,只要照顾好均匀性即可。可以考虑环形光源、无影光源、同轴光源等机器视觉光源。
    工业相机
    如果是型号识别、错料判断、有无判断等,则可以使用较低分辨率的工业摄像头,而如果是需要做印刷不良检测,因为其缺陷可能会比较小,这时就需要考虑使用高分辨率的摄像机。特别是当标签比较大,而字符又比较小,需要检测的缺陷也比较小时,高分辨率的相机非常有助于项目成功。
    工业镜头
    可以考虑使用常规的工业镜头来成像。基本上可以满足要求。
    图像处理算法
    字符识别、分类、模式匹配、几何匹配、金板对比等方法都是可以考虑的方法。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2025-11-14 04:17
