查看: 3297|回复: 0
机器视觉之电容字符识别
    昨天 08:14
  • 签到天数: 3711 天
    连续签到: 38 天
    发表于 2015-3-5 16:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之电容字符识别
    机器视觉之电容字符识别-OK较容易识别
    机器视觉之电容字符识别-有干扰不容易识别
    机器视觉之电容字符识别-有撞伤难识别
    电容字符识别也是一种常见的视觉测量项目。主要是判断其上的字符是否正确。一般用于识别型号,有些可能还需要使用这些字符来识别方向。
    机器视觉光源
    对于这类电容的照明,其实是比较好处理的,因为其背景是白色的金属,而字符则是常见的黑色丝印,所以对比度很明显。只需要使用环形光源、同轴光源等进行照明,即可得到清晰的图像。而麻烦的地方就是电容本身的一些其它缺陷,如裂纹、撞伤、丝印不良等,造成产品字符缺陷或有干扰,这样就不利于照明测量了。
    工业相机
    可以使用常规的30万像素摄像头即可满足要求。
    工业镜头
    可以使用常规的工业镜头,也许50mm的镜头配合一定长度的延长管,如10mm,可以满足要求。
    图像处理算法
    可以使用字符识别、模式匹配、分类等函数进行处理。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2025-11-14 04:12
