查看: 3597|回复: 0
机器视觉之垫片缺陷检测
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2015-3-4 16:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之垫片缺陷检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    表面划伤
    压伤与崩裂
    内径毛刺
    外径崩边与毛刺
    对于垫片的外观缺陷检测,这个应用比较少,在大家的感觉里垫片这东西也不值钱,再使用视觉检测,成本就上去太多了。除非是一类精密的产品,才会考虑视觉测量。不过即使要考虑视觉检测,也比较麻烦,因为外观缺陷检测,本身是比较麻烦的。如上面的压伤,可能就比较麻烦。
    机器视觉光源
    对于这类产品的缺陷检测,不同的缺陷类型,可能是需要使用不同的光源进行照明的。如表面划伤,可能低角度的环形光源比较适合;压伤则考虑同轴平行光源、低角度环形光源等比较适合;内外径毛刺,可以考虑使用面光源;内外径崩边,则可以考虑使用低角度环形光源进行照明。要想使用一个种光源解决所有的缺陷类型,估计是比较困难的。
    工业相机
    相机的要求到是要求不高,因为这类五金产品如果有缺陷,通常都是会比较大的。所以常规的分辨率摄像机即可满足要求,如130万像素摄像头。
    工业镜头
    可以使用常规的CCTV镜头可满足测量要求。
    图像处理算法
    这里需要综合考虑多种处理算法,如查找表增强图像、找圆、坐标系转换、粒子分析、纹理分析等。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2025-12-12 19:21
