TA的每日心情 | 慵懒 11 小时前 |
机器视觉之钢管有无螺纹检测
机器视觉之钢管有无螺纹检测
机器视觉之钢管有无螺纹检测
钢管有无螺纹检测,其实与其它的螺母有无攻牙检测是一样的原理。只是这类产品通常会比较大一点,也更好检测一些。当然这类产品可能还要检测螺纹的长度,如果长度不够,也是不OK的,即攻牙要到位,不然也不能当作OK的产品。
机器视觉光源
对于这类检测方案,基本上使用条形光源可以解决,物美价廉,效果明显。
工业相机
如果一次只检测一个钢管,则使用30万像素的工业相机即可以满足要求,而如果要检测多个钢管,则建议使用130万像素或以上的工业摄像头。虽然对精度要求不是很高,但检测数量多了还是要有一定的分辨率要求。
工业镜头
可以使用普通的CCTV镜头,因为照明成像时,钢管本身会倾斜,因此需要考虑使用景深比较大的镜头。
图像处理
可以使用粒子分析进行判断,如果有满足条件的粒子,则认为是有攻牙螺纹的,而粒子的长度则可以用于判断其螺纹的长度。
机器视觉项目实现难度
