TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
机器视觉之LED底座检测
机器视觉之LED底座检测-高角度环形光源照明
机器视觉之LED底座检测-低角度环形光源照明
LED底座检测,在固晶机上应用比较多,通常是需要定位到LED底座的位置,然后将LED的发光芯片固定在底座上。因此需要得到LED底座的比较明显清晰的轮廓信息,从而利用模式匹配、几何匹配等方法得到位置与角度信息,来判断需要摆放晶片的位置。
机器视觉光源
对于这类产品,可以考虑使用环形光源,如上图所示,低角度的环形光源和高角度的环形光源的成像效果略有不同,总的来说低角度的环形光源照明效果更好。而通过实验,同轴光源、无影光源等的照明效果相对比较一般,对比度不明显。
工业相机
可以使用130万像素工业相机,如果要求不是很高,30万像素摄像头也可以满足要求。
工业镜头
可以使用显微镜头或远心镜头进行拍摄,一次只拍摄一个产品,也可以使用CCTV镜头拍摄,不过这时视野可能会比较大,可能需要拍摄多个产品才可以。
图像处理
可以考虑使用模式匹配、几何匹配等方法。
机器视觉项目实现难度
