TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
机器视觉之引脚间距测量
机器视觉论坛http://visionbbs.com
引脚间距测量,这类视觉测量是非常多的。各种各样的连接器,都有可能需要做引脚测量。这类连接器由于精度要求比较高,所以其一般都需要做测试测量。
机器视觉光源
对于这类平整的引脚,光源选择比较容易,可以考虑使用条形光源、同轴光源进行照明。
工业相机
因为精度要求比较高,而且连接器的宽度也比较宽,所以成本预算足够的话,尽量使用高分辨率的相机,这样可以测量更多的引脚间距,加快测量效率。如果成本预算有限,则只能使用低分辨率的相机,然后通过运动的方法来分步测量。
工业镜头
可以使用常规的CCTV镜头进行成像。
图像处理
可以查找直边函数找到边,然后再求直线到直线之间的距离。也可以使用边缘点探测函数找到引脚的边缘点,再进行间距测量,可以多画几条线,然后求平均值。
机器视觉项目实现难度
