TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
机器视觉之螺纹检测
机器视觉论坛http://visionbbs.com
螺丝的螺纹检测,在机器视觉检测中应用是比较多的。各种各样的螺丝都有可能需要检测其螺纹的牙距、齿高等参数。
机器视觉光源
对于光源,这类产品的应用还是非常好解决的。主要就是使用背光源。至于使用哪类背光源,则根据检测精度要求来考虑。如果只是一般要求,则可以考虑使用面光源;而如果测量精度略高,则可以使用平行面光源;对于一些极精密的尺寸测量,则需要考虑使用平行光源,这样可以得到非常好的轮廓效果,以得到更高的测量精度。
工业相机
相机也是根据测量精度来考虑的,如果一般精度,则可以使用130万像素工业相机,而如果精度要求很高,则500万像素以上的工业相机,是有必要考虑的。
工业镜头
如果是使用面光源,可以考虑使用常规的CCTV镜头;而如果是使用平行面光源、平行光源等,则需要使用远心镜头。
图像处理螺
纹尺寸检测,在NI视觉中没有现成的算法。有一个波峰、波谷间距测量的函数,但是此函数需要将产品摆放成水平或垂直方向,因为此函数,只是一维数组操作。如果任一摆放,则可能会比较麻烦。可能其它图像处理库会有现成的函数进行处理。
机器视觉项目实现难度
