查看: 3098|回复: 0
[光源] 平行光源在双远心系统中的应用
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2015-3-2 15:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
         随着双远心镜头的出现,越来越多的视觉检测需求得到了完美的解决,视觉检测也因此朝着更高精度、更高效率、更广应用范围的方向迅速发展。与普通镜头相比,双远心镜头由于在镜头中心放置了光阑,使得进出镜头的光源均为平行光源。这一特性让双远心镜头拥有超大景深,超低畸变,镜头放大倍率不变等优点,所以在视觉系统中,可以应用于诸多传统镜头无法解决的检测场合,如被测物体具有一定厚度,超出景深范围的情况;产线皮带不可控制的抖动对测量系统造成精度影响的情况;在传统检测方案中近大远小导致部分检测特征被遮挡的情况等。
          然而远心镜头也有无法解决的问题,在我们的项目经验中,以下在螺丝(或弹簧)检测中遇到的问题单独用远心镜头无法解决:
         如上图所示,螺丝(弹簧)由于其结构的特殊性,在测试其螺纹间距或螺纹角度时,即使采用双远心镜头配合背光源,拐角处会出现反光,使得在拐脚和其相邻处的灰度值相反,这样检测工作就无法进行。为了解决此问题,我们用双远心镜头配合平行光源进行测试,完美地解决了这一问题,图像效果如下:
    可以看到,使用平行光源后边缘整齐没有反光,可以很容易的确定边缘和角度。
    在双远心系统,平行光源起到了以下不可替代的作用:
    1、提高图像对比度和信噪比
    2、提高图像特别是边缘锐利度,充分利用相机分辨率,提高检测精度
    3、消除边界效应,使边缘位置确定
    4、对环境光干扰小
    GMT+8, 2025-7-12 18:58
