查看: 3464|回复: 0
机器视觉之风扇轴承座直径测量
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2015-2-2 21:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉之风扇轴承座直径测量
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之风扇轴承座直径测量
    机器视觉之风扇轴承座直径测量
    风扇轴承座直径测量,主要是测量其内外径以及同心度(内外圆心的重合度)。对于本项目来讲,是属于比较容易的一种视觉应用项目。
    机器视觉光源
    因为产品本身是圆形的,所以使用环形光源、环形无影光源、圆顶光源等环状的光源,可以得到比较好的效果图。可以将环的内外圆都表现的比较清晰,从而可以比较容易的测量得到内径、外径以及圆心。
    工业相机
    根据测量精度选择合适分辨率的相机即可。精度要求高、产品直径大时,则需要使用较高分辨率的相机。
    工业镜头
    可以使用常规的CCTV镜头进行拍摄。如果精度要求很高,则可以考虑使用平行光源,再配合远心镜头拍摄图像。这样可以得到比较好的效果。
    图像处理
    使用找圆函数即可同时测量直径并得到圆心,然后通过内外两个圆之间的距离来判断其同心度。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2025-12-12 19:20
