TA的每日心情 | 慵懒 11 小时前 |
发表于 2015-1-21 22:20:23
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉之贴膜数量检测
机器视觉论坛http://visionbbs.com
贴膜数量检测-4层膜-左边照明
贴膜数量检测-4层膜-右边照明
贴膜数量检测,主要检测贴膜的层数。如上图所示,为4层膜。当然这个膜是可以通过边缘的不重叠能识别的。如果边缘是对齐的,那么这样的方法就无法满足了。
机器视觉光源
可以使用条形光源或线光源从膜边平行的位置水平照射。摆放位置可以在左边,也可以在右边。但是放置在不同位置是,其效果是完全不一样的。放置在左边时,膜边缘表现为黑色的阴影。这样可以有黑色的边缘轮廓线。而放置在右边时,膜边缘则表现为白色,这样则有白色的轮廓线。
工业相机
可以使用常规的工业相机。如果只是检测数量的话,则普通的相机即可满足要求。如果还需要检测膜边缘之间的距离,则需要考虑测量的精度。
工业镜头
可以使用常规的CCTV镜头进行检测。
图像处理
可以使用寻找边缘函数或使用找直边函数进行处理。
机器视觉项目实现难度
