TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
发表于 2015-1-21 21:43:49
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉之塑料盒缺陷检测
机器视觉论坛http://visionbbs.com
塑料盒缺陷检测-OK产品
塑料盒缺陷检测-NG产品
塑料盒的缺陷,一般是在注塑时因为材料不足而引起的缺损。有些则可能是因为材料过量,而引起毛刺等。都属于缺陷不良。
机器视觉光源
对于本项目,主要是检测其缺损状态。因此只需要将正常产品的表面的轮廓表现出来,如果有缺陷有明显的特征即可判断出其是否有缺陷。如上图所示,使用的是0度环形光源进行拍摄的,可以看到,如果有缺损时,则在轮廓上会有明显的亮斑出现,而其内部的耳朵则会变短。
工业相机
可以使用130万像素CCD进行拍摄,因为这类产品缺损通常会比较大,所以使用较低分辨率的相机,也可以满足要求。
工业镜头
可以使用常规的CCTV镜头。
图像处理
可以使用粒子分析、灰度直方图测量等方法进行测量。也可以通过轮廓对比的方法进行测量。
机器视觉项目实现难度
