TA的每日心情 | 郁闷 11 小时前 |
发表于 2015-1-20 22:26:02
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉之USB接口底部字符检测
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之USB接口底部字符检测
机器视觉之USB接口底部字符检测
USB接口内部(底部)的字符识别,这种项目比较少见啊。一般都是检测弹片高度与间距。本项目则是需要检测接口内部的字符。(用户都看不到这个字符,不知道检测的具体意义是神马,可能是需要判断型号。
机器视觉光源
一般需要能够直接照射到产品的内部底面上,才可以将字符表现出来。而且因为衍射问题,可能照射的字符并不是很清晰。可以考虑使用如环形光源-5060,还可以使用条形光源-5217,如果光源的亮度不够,则需要考虑使用线光源。
工业相机
可以使用常规的130万像素相机即可。如果要想效果好,则可以使用500万像素相机。
工业镜头
可以考虑使用远心镜头,因为这种接口比较小,一般的CCTV镜头的视野可能没有这么小。就如上面的图像中所示,是普通CCTV镜头的成像,字符已经比较小了,而图像大部分都是浪费掉的。
图像处理
可以直接尝试使用字符识别OCR函数,不过如果字符有连接等,则可能需要考虑使用一些预处理函数,如分割、腐蚀之类的。
机器视觉项目实现难度
