查看: 3092|回复: 0
机器视觉之IC字符与引脚
  • 签到天数: 3781 天
    发表于 2015-1-20 22:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉之IC字符与引脚
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    IC字符识别
    IC字符识别
    IC引脚
    IC表面字符与引脚检测,这其实是属于两个视觉项目。都是比较常见的视觉项目。IC表面字符主要用于判断使用的物料是否正确,方向是否正确等。引脚检测,则主要用于判断引脚的平整度、正位度等,避免因为物料不良而造成的接触不良、虚焊等。
    机器视觉光源
    字符的话,可以使用同轴光源、高角度的环形光源等进行检测。IC引脚的话,则可以考虑使用面光源、条形光源等。
    工业相机
    字符检测,可以使用常规的130万像素相机进行检测(仅限单个,如果多个,则需要具体分析其大小和距离)。引脚的话,就看需要检测的精度,如果精度比较低,则使用较低分辨率的相机即可。如果精度要求比较高,则需要使用高分辨率的相机。
    工业镜头
    表面字符可以使用常规的CCTV镜头。如果是引脚检测的话,可能需要考虑使用远心镜头。
    图像处理
    可以使用字符识别函数、模式匹配函数、粒子分析、寻找直边函数等。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-1-23 22:20
