TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
发表于 2015-1-15 17:51:47
机器视觉之LED底座定位
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之LED底座定位
机器视觉之LED底座定位
LED底座定位,这个在LED生产企业中应用是很常见的。主要有是用在固晶机上。如上图所示,主要用于判断底座的位置与方向角度等。
机器视觉光源
因为底座是许多金属引脚的,因此使用较高角度的光源照明时,能够得到比较反光的亮斑,这样就可以给测量带来非常有用的特征。可以使用高角度的环形光源、同轴光源等进行照明。
工业相机
相机的分辨率不需要太高,可以使用常规的30万像素级别的相机,如果需要高分辨率的,则考虑使用130万像素级别的相机即可。
工业镜头
因为产品比较小,可以使用普通的远心镜头。如果视野可以略大一点,也可以使用CCTV镜头,如50mm的镜头配合40mm的延长管。
图像处理
可以使用粒子分析进行处理。并且利用各个粒子之间的质心连线来确定角度。当然也可以使用几何匹配、模式匹配等函数来处理。
机器视觉项目实现难度
