TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
发表于 2015-1-14 16:03:08
机器视觉之U盘外表划伤检测
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之U盘外表划伤检测
机器视觉之U盘外表划伤检测
划伤检测,是机器视觉领域中比较难处理的一种检测内容。而对于U盘外壳的划伤,其检测难度也是不小的。
机器视觉光源
U盘的外壳,可能会是有一些磨砂的镀层,因此不能使用低太高角度的光源,这样可能会反光。同时还要将划伤表现出来。可以尝试考虑低角度环形光源、条形光源、四面可调光源等。
工业相机
如果划伤都是比较大的,则可以使用较小的分辨率的相机,如130万像素级别的。如果划伤比较小,则需要使用较高分辨率的相机。不过对于这样的产品,估计很细小的缺陷也比较难检测出来。
工业镜头
可以使用常规的CCTV镜头,当然也可以尝试一下使用高品质的远心镜头,可能会有不一样的效果。
图像处理
可以考虑使用纹理分析、粒子分析等方法。不过因为外壳有些区域还有一些其它的字符、窗口等,可能需要分区域进行检测。
机器视觉项目实现难度
