查看: 2980|回复: 0
机器视觉之保险管缺陷检测
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2015-1-14 15:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之保险管缺陷检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    有锡
    玻璃管破裂
    翘帽
    歪帽
    对于保险管的缺陷检测,可能是一个比较难的视觉应用项目。本身外观缺陷检测就是比较麻烦的,又还是这种柱状的产品,其难度可想而知。一般来讲,这样的产品,都不具备视觉可行性。就算可行,可能也只是部分可行或者成本太高。
    机器视觉光源
    如果产品可以旋转,倒是可以考虑使用线光源进行照明。这样也许会有一个均匀的照明环境。而如果是使用面阵相机的话,则需要考虑使用环形光源或条形光源。而对于玻璃管的破裂,则需要考虑使用背光源照明。
    工业相机
    需要使用相对比较高的产品来处理缺陷。如果分辨率过低,则可能细小缺陷无法看到。也可以尝试使用线阵相机旋转一周采集图像。
    工业镜头
    建议使用景深比较大的高品质镜头,看看有没有实现的可能。
    图像处理
    图像处理是个很麻烦的事。局部的缺陷可能都还有机会处理,如有锡、裂纹等,都可以使用粒子分析的方法。但是作为整体来考虑,就比较麻烦了。其它的翘帽、歪帽等,则需要使用寻找直边等得到角度信息。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2025-12-12 19:21
