TA的每日心情 | 郁闷 11 小时前 |
发表于 2015-1-10 23:00:54
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉之瓶子表面字符质量检测
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之瓶子表面字符质量检测
机器视觉之瓶子表面字符质量检测
塑料瓶表面印刷字符质量检测,这个在许多日化用品中都有相关的检测。一般检测印刷字符的质量,如缺划、印浅、色偏、移印等等情况。因为这塑料瓶通常是圆柱形或椭圆柱形,表面并不是一个平面,检测起来相对要麻烦一些。
机器视觉光源
对于这类产品,要想均匀的照明产品表面,可能会比较麻烦。所以一般只能尽量的选择照明均匀。可以考虑使用带漫射板的条形光源,或者是使用四面无影光源之类的无影光源进行照明。
工业相机
需要进行印刷质量检测,表面细节要求比较高,所以对相机的分辨率要求也比较高。建议使用高分辨率的工业相机进行拍照。对于圆柱形的产品,还可以考虑使用线扫描相机进行拍照。
工业镜头
使用畸变低的高清CCTV镜头可能会比较好,如500万像素级别的高品质镜头,这样可以减小不同区域的像素成像偏差。
图像处理
金板对比等是这类检测比较常用的一种方法。使用这种方法首先需要定位准确。
机器视觉项目实现难度
