查看: 3126|回复: 0
机器视觉之马达引脚尺寸测量
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2015-1-8 22:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉之马达引脚尺寸测量
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之马达引脚尺寸测量
    机器视觉之马达引脚尺寸测量
    引脚尺寸测量,这个在连接器、马达等行业里有许多的应用。这个与引脚的平整度、正位检测很类似。只不过这个不是测量的引脚的端面,而是测量的是的引脚的横面。主要是用于测量间距和引脚的长短。
    机器视觉光源
    这种视觉检测,一般需要将引脚表现为明亮特征。可以考虑使用高角度的环形光源、条形光源、同轴光源、圆顶无影光源等。利用金属引脚的反光特征,将引脚表现为高亮色。从而方便测试测量。
    工业相机
    根据测量要求来确定相机的分辨率。一般来说使用130万像素以上的工业相机。
    工业镜头
    可以使用常规的CCTV镜头。如果产品比较大,则建议考虑使用远心镜头,这样可以避免引起视角差。
    图像处理
    可以使用寻找直线然后再计算直线到直线之间的距离,得到引脚之间的距离。而引脚的长短,则可以通过粒子分析方法得到。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2025-12-12 19:21
