查看: 3614|回复: 0
机器视觉之引脚平整度检测
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2015-1-8 22:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉之引脚平整度检测
    机器视觉之引脚平整度检测
    机器视觉之引脚平整度检测
    机器视觉中的引脚平整度检测是相当多的。不过对于本项目,与其它的还略有点不同。因为其只有两根引脚,不能使用引脚自拟直线然后再计算平整度的方法来判断。所以只能利用外面的其它参考线,或者是使用图像中的绝对坐标来判断。
    机器视觉光源
    光源与其它的引脚基本类似,可以考虑使用条形光源,将引脚照明的比较明亮,这样就方便使用粒子分析来判断引脚的位置。
    工业相机
    根据要求的分辨率来确定相机的像素。一股要求不会太高。使用130万像素到500万像素级别的工业相机,基本可以满足测量要求。
    工业镜头
    可以使用普通的CCTV镜头来测量。
    图像处理
    可以使用粒子分析来做判断。当然如果还要有一条基准线,则还需要使用寻找直边函数或高级寻找直边函数。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2025-12-12 19:21
