查看: 3570|回复: 0
机器视觉之包装盒尺寸测量
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2015-1-7 14:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之包装盒尺寸测量
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之包装盒尺寸测量
    机器视觉之包装盒尺寸测量
    包装盒尺寸测量,主要是测量包装盒还未包装成盒子之前的平面状态时的压印虚线之间的尺寸。因为折叠成包装盒时,就是根据这些压印虚线进行折叠的。所以这些虚线之间的尺寸,能很好的代表包装盒的尺寸。这样做视觉检测也相对比较容易,只需要测量虚线之间的尺寸即可。
    机器视觉光源
    可以使用条形光源、环形光源(需要产品比较小,较大的产品环形光源将会非常大)、同轴光源等进行照明。可能综合考虑使用条形光源会比较好,成本低适用性好,也能以较低的角度消除胶水的反光影响。
    工业相机
    根据测量要求来考虑相机的分辨率。还要考虑包装盒的大小。如果产品很大,精度要求很高,则需要使用较大分辨率的相机。
    工业镜头
    可以使用常规的CCTV镜头进行测量。一般包装盒不会有太小的产品,所以CCTV镜头即可满足要求。
    图像处理
    可以使用卡尺、最大卡尺、直线到直线的距离(先寻找直线然后使用点到直线之间的距离求尺寸)。可能使用直线到直线的距离会相对稳定一些,可以避免毛刺等干扰。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2025-12-12 19:21
