查看: 4142|回复: 0
机器视觉之针脚毛刺检测
  • 签到天数: 3781 天
    发表于 2015-1-7 14:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之针脚毛刺检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之针脚毛刺检测
    机器视觉之针脚毛刺检测
    毛刺检测在五金制造行业里应用非常多。许多的五金工件都会有毛刺,需要做一些检测,来减小或消除毛刺的影响。有毛刺的产品可能会影响安装、伤害人身等。传统的检测,一般是使用人眼睛来看、人手去摸。现在可以尝试使用机器视觉的方法进行检测,可以判断产品是否有毛刺。
    机器视觉光源
    对于这类产品,最好的是使用面光源,如果效果要想好,使用平行面光源。精度更好的则是使用同轴平行光源或远心光源当背光源使用,这样可以得到很理想的边缘。
    工业相机
    看具体的检测要求,如果需要检测很细小的毛刺,则需要考虑使用较大分辨率的工业相机,这样才可以检测到细小的毛刺。如果产品的毛刺比较大,则可以使用常规的分辨率的相机即可。一般来讲这类产品通常会是生产线上或传送带、送料机构上,可能会有振动、运动等,建议使用CCD芯片或全局CMOS芯片的相机,来减小振动、运动对图像的影响。
    工业镜头
    如果视野很小,则需要考虑使用远心镜头、显微镜头。如果视野很大,则可以使用CCTV镜头。
    图像处理
    较容易的是什么粒子分析,不过粒子分析的方法只适用于凸壳上的毛刺检测。另外还可以尝试使用轮廓分析的方法进行检测。轮廓分析的方法则速度会比较慢。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-1-23 22:19
