查看: 3547|回复: 0
机器视觉之排线线序检测
    5 小时前
  • 签到天数: 3720 天
    连续签到: 47 天
    发表于 2015-1-6 17:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之排线线序检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之排线线序检测
    机器视觉之排线线序检测
    机器视觉之排线线序检测
    排线线序检测,在线材企业里有大师的视觉检测应用。主要是用来判断其线的顺序是否正确。因为很多这种排线的接线都是利用颜色来标识的,如黄色可能是表示5V,红色可能是表示12V等。如果其顺序弄错了,用户按照使用说明上的接线方法接线的话,可能会烧坏客户的设备。因此做线序检测,是非常有必要的。以往都是利用人工来检测,现在可以利用机器视觉的方法来检测,其效果是非常明显的,而且稳定高效不疲劳。
    机器视觉光源
    这类检测,肯定是不能考虑使用背光源的,只能使用前向照明。一般需要使用白色的光源,因为相机需要使用彩色的工业相机。然后需要使用一些不容易反光的,以避免线材表面的反光。可以使用一些条形光源与线垂直照明,也可心使用一些无影光源进行照明。为了照明的比较好,线材位置的背景最好设置成白色的。
    工业相机
    考虑使用彩色CCD相机可能比较理想。分辨率到是不需要太高,这类产品一定也不是特别大,也不需要做的特别的精细,颜色差别比较大,所以检测起来比较容易。如果是做一些很精密的颜色测量,可能就需要考虑使用3CCD的相机进行检测了。
    工业镜头
    可以使用常规的CCTV镜头进行测量。排线不会太小,所以远心镜头、显微镜头基本也用不上,除非有钱任性。
    图像处理
    核心算法可以是颜色测量。如果有治具的话,产品位置是固定的,那么就不需要建立坐标系。如果产品位置不固定,那么最好还需要先建立坐标系。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2025-11-22 15:07
