查看: 4024|回复: 1
机器视觉之电极检测
    2 分钟前
  • 签到天数: 3775 天
    连续签到: 26 天
    发表于 2015-1-5 11:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之电极检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之电极检测
    机器视觉之电极检测
    电极检测,本项目是检测电极上的镀层的面积(尺寸)。每个电极都需要保证有足够面积(尺寸)的镀层。如果镀层太短,则为NG产品。
    机器视觉光源
    对于本方案,因为镀层是黑色的,而电极为金属色,则比较容易反光为白色。所以使用光源照明时,则为表现为白色背景黑色特征。可以使用正向光源照明,如条形光源、环形光源等。
    工业相机
    可以使用常规的30万像素级别的相机,即可满足要求。因为这类产品要求不会太高,所以分辨率也不用太高,只需要常规的即可。
    工业镜头
    产品通常比较小,因此需要考虑使用显微镜头或远心镜头。
    图像处理
    可以考虑使用粒子分析来处理。即可测量面积,也可以测量其尺寸,或者两个参数同时考虑都可以。
    机器视觉项目实现难度
    2 分钟前
  • 签到天数: 3775 天
    连续签到: 26 天
     楼主| 发表于 2015-1-5 15:30:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    GMT+8, 2026-1-17 09:58
