TA的每日心情 | 擦汗 2 分钟前 |
签到天数: 3775 天 连续签到: 26 天 [LV.Master]2000FPS
机器视觉之表面划伤检测
划伤检测,属于外观检测中的最基本的一类。而外观检测,又是机器视觉行业中最麻烦的一类。如上图所示的这些划伤,程度都是很严重的,所以检测起来是比较容易的。而有一些划伤,其实很难发现,使用照明的方法也比较麻烦。
机器视觉光源
对于这类划伤检测,一般对于平面上的划伤比较好检测,可以考虑使用同轴平行光源、0度环形光源等进行照明。其中以同轴平行光源的照明效果最好。上图所示的,为0度环形光源采用掠射方法照明的效果。而如果使用同轴平行光源照明的话,则其背景是为白色,而划伤等缺陷则表现为黑色。
工业相机
对于为这类检测,要求的精度很高的话,即要检测很细微的划伤的话,则需要使用很高分辨率的相机才可以。而如果对于较大幅面的产品,则可能还需要分开扫描的方法进行检测。对于大幅面的产品,比较常规的方法是使用线扫描方法进行检测。
工业镜头
建议使用远心镜头进行检测。这样可以得到比较好的图像效果。对于这类项目,不应该过份的节约成本,过低的成本,很可能项目搞不出来。
图像处理
可以使用粒子分析、纹理分析等方法进行检测。
机器视觉项目实现难度
