查看: 12393|回复: 16
[原创] 安装VDM后需要安装VBAI吗?VBAI、Vision Assistant与VDM的差别
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2013-4-21 12:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    Vision Builder可以安装也可以不安装,VBAI是视觉生成器,可以脱离VDM、视觉助手、LabVIEW独立运行的。
    而视觉助手是VDM中的一个助手工具,主要是用于生成测试脚本,然后再生成LV图像处理函数,以方便用户快速完成视觉测量配置。
    当然VBAI也可以生成LV代码,不过VBAI生成的代码,有很强的整合性,在LV中再编辑就不太方便了。
    VBAI有自己的变量、判断、计算等处理系统,可以完成整个的测试测量任务。视觉助手则没有,只能完成基本的测量。要想做判断、计算等,得需要生成VI后在LabVIEW中进行。
    因此,如果你是想用LV+VDM开发图像处理程序,只要安装LV+VDM就可以了,视觉助手在VDM安装后就有了。
    如果你想快速验证一个方案的可行性,则可以使用VBAI,这样在就可以直接演示测量结果。
    而对于学习来讲,学会了VBAI只是了解了一下NI VISION的基本参数。VBAI中的函数的用法与视觉助手中的差不多。但是同样的参数在LV环境下却是不一样的。没有那么直观,常见的参数在VDM中就是一个族。因此要学会了VDM才能很好的编写出应用程序,甚至可以编写出像VBAI一样的应用程序。但是只会VBAI或视觉助手,那肯定是搞不定LV+VDM的。也无法自定义程序给到客户。因此终极的是LV+VDM,VBAI只是速成秘籍。
    如果需要使用IMAQ驱动相机,还需要安装NI Vision acquistion software视觉采集软件。这样大部分的工业相机,可以在MAX、视觉助手、VBAI、LABVIEW中通过IMAQdx进行驱动。当然部分国产相机还是得自己开发驱动程序。
  • 签到天数: 64 天
    [LV.6]600FPS
    发表于 2013-4-22 15:51:15 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2013-5-6 22:10:05 | 显示全部楼层 来自:山东省 联通数据上网公共出口
    发表于 2013-5-6 22:20:51 | 显示全部楼层 来自:北京市 首都在线科技股份有限公司
    发表于 2013-5-8 08:20:59 | 显示全部楼层 来自:广西桂林市 电信
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-5-10 18:06:56 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 移动
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2013-6-25 17:34:42 | 显示全部楼层 来自:福建省泉州市 电信
  • 签到天数: 83 天
    [LV.6]600FPS
    发表于 2013-7-13 18:32:03 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!顶石鑫华视觉http://shixinhua.com
  • 签到天数: 148 天
    发表于 2013-7-17 07:42:21 | 显示全部楼层 来自:浙江省温州市 电信
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2013-8-13 13:03:33 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
    GMT+8, 2025-12-12 19:14
