TA的每日心情 | 慵懒 11 小时前 |
发表于 2014-12-20 11:40:59
机器视觉之电源标签检测
机器视觉论坛http://visionbbs.com
电源标签检测,主要是检测上面的字符是否正确、条码识别、标签印刷质量等。属于常规的标签检测内容。不过这些常规的内容里面,也有一些是比较容易检测的,而有些则比较麻烦一些。
机器视觉光源
对于标签产品,因为是白底黑字的,所以要对比度本身是很高的,打光照明时,只需要解决好均匀性问题,基本上就不同太多难度。可以考虑使用两条或四条条形光源,四面可调光源,四面无影光源等进行照明。
工业相机
如果是做条码识别、字符识别,则对相机的分辨率要求要低一些;而要做印刷质量检测,如断裂、缺角之类的检测,则要求相机的分辨率比较高。
工业镜头
可以使用常规的FA镜头进行成像。基本上可以满足要求。对于一些较大的产品,因为视场较大,虽然广角镜头可以带来更低的工作距离,但是广角镜头原边缘分辨率通常下降比较明显,所以建议使用焦距相对较长的镜头,将工作距离抬高,这样可以得到更好的图像分辨率。
图像处理
字符识别、条码识别、金板匹配等,都是可以考虑的图像处理方法。
机器视觉项目实现难度
