查看: 4232|回复: 2
机器视觉之磁铁裂纹缺口检测
    5 小时前
  • 签到天数: 3720 天
    连续签到: 47 天
    发表于 2014-12-18 22:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉之磁铁裂纹缺口检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    OK的磁铁
    断裂的磁铁
    磁铁的检测,在一些电机企业里应用很多,因为这个产品是电极里的必须品,需要保证其品质与质量,从而提高电机的性能。一般来讲,比较常见的缺陷有裂纹、缺口等。
    机器视觉光源
    因为一般这种用在电机里的磁铁会是一个环柱形的。因此使用常规的照明方法,可能会有照明不均匀的情况发生,即使照明均匀了,又可能缺陷不是很明显。所以这类产品的照明情况,相对麻烦一些,可以尝试使用圆顶光源,再配合条形光源等进行测试,以查看效果。
    工业相机
    因为要检测裂纹和缺口,所以分辨率需要比较高,能够考虑使用130万像素以上的工业相机,可能是有检测的需要。
    工业镜头
    因为产品是有弧形,可能需要有一定景深的镜头。
    图像处理
    可以考虑使用纹理分析,粒子分析等方法。
    机器视觉项目实现难度
    5 小时前
  • 签到天数: 3720 天
    连续签到: 47 天
     楼主| 发表于 2014-12-19 15:21:48 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    发表于 2014-12-29 10:37:50 | 显示全部楼层 来自:广西南宁市 电信
    GMT+8, 2025-11-22 15:06
